Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление приводом линейного клапана по температуре
    По умолчанию Управление приводом линейного клапана по температуре
    Здравствуйте, есть 220в привод для линейного клапана 3-хпозиционный управляющим сигналом. Можете посоветовать какой контроллер использовать для регулирования температуры воды проходящий через теплообменник через открытие-закрытия клапана приводом. Приходящая вода будет 85С а на выходе должна быть 40-45С. И какой из контроллеров будет стабильно держать температуру
    ТРМ12 посмотрите
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Лучше всего - "старый" ТРМ32-Щ4: https://owen.ru/product/trm32/interface
    ...Если его еще не "усовершенствовали".
    Последний раз редактировалось Stentor; 31.05.2024 в 12:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Спасибо за ответ. А если у привода нет позиционирования то ТРМ12 сможет с ним работать? Но допустим есть известное время хода на 30мм из 30мм - 160сек.
    Если имеется в виду датчик положения клапана - то да, можно использовать ТРМ12 и без него
  1. Управление 2х ходовым приводом ч-з ТРМ212
    от Sergey666 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 15:48
  2. Управление приводом ворот
    от Руст Кам в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 17:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 21:56
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  5. управление приводом.
    от ОлегБорода в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 08:59
