Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ДУ31 емкостной ур-р
    По умолчанию ДУ31 емкостной ур-р
    ДУ31 емкостной уровнемер для тяжелых условий.
    Здравствуйте!
    Буду очень благодарен если кто-то, уточнит возможно ли использование, (ДУ311 емкостной уровнемер для тяжелых условий, 4…20 мА Оболочка из фторопласта) в поровом котле???
    В оригинале стоял ДАТЧИК УРОВНЯ SPIRAX SARCO LP20.
    (Из руководства на ДУ311 стр. 10) 2.2 Условия эксплуатации
    Ограничения, накладываемые на рабочую (измеряемую) среду: • температура: от минус 40 до плюс 85 °С;
    9,970
    Здравствуйте!
    И, как Вы будете добиваться температуры пара менее 85°С, в горы пойдёте?
    Здравствуйте.
    Спасибо за ваше мнение.
    Очень хотелось-бы услышать мнение от производителя.
    до плюс 85 °С для измерительной «Головки» это понятно.
    А вот электрод, что ему мешает работать при температуре скажем 170 °С.
    У меня подозрение что в руководстве или формально отнеслись к вопросу или ….
    В данном применении есть большая нужда.
    9,970
    Здравствуйте.
    Чем датчики дифференциального давления не устраивают для измерения уровня в паровом котле(обычно подобные применяют), например такие: https://owen.ru/product/pd200_visoko...avleniay/price
    У Овена правда они дорогие, в смысле, мы подобные покупали раза в четыре дешевле несколько лет назад.
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Был опыт использования емкостного датчика уровня в "кипящей" среде. Это был ваккуумаппарат для выпаривания воды из жидкой глюкозы. До температуры кипения (примерно 65 гр. С) показывает исправно. Далее продукт закипает и граница между жидкой и парообразной средой исчезает. Показывает 100% уровня. Только датчики дифференциального давления.
    Не знаю, что там с глюкозой, но на паровых котлах успешно применяются ёмкостные уровнемеры, например, GESTRA, не один десяток лет. Один недостаток - электрод нужной длины надо заказывать, в отличие от обычных сигнализаторов уровня, укоротить их нельзя. Ну, у GESTRA ещё один недостаток - заоблачная цена.
    Так что паровую фазу от жидкостной они отличают легко. Воды.
  1. Емкостной измеритель уровня
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 21:53
  2. Емкостной датчик для бумаги
    от eta4ever в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:22
