Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Емкостной измеритель уровня
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию Емкостной измеритель уровня
    Необходимо измерить предельный уровень жидкости в агрессивной среде емкостным методом.
    Между электродом (из нержавейки) погруженным в жидкость и землей. Можно ли это организовать сформировав на выходе прибора(?) (подаем на электрод) сигнал с определенной частотой (генератор сделать) и замерять ток утечки на землю или падение напряжения на сопротивлении включенным параллельно электроду (читай конденсатору)?
    10,664
    не связывайтесь со штырями ищите лучше датчики типа камертон
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Посмотрел про датчики типа "камертон". Думаю не совсем то. Необходим датчик уровня не менее 1,5-2 метров длиной.
    А почему со штырями не связываться?
    Последний раз редактировалось Smith2007; 19.08.2013 в 15:30.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    В глубинах старого гаража нашел вот такой девайс:
    С ним в коробке 3 датчика (электрода)
    Подключил прибор в сеть, вывел 2 провода (что на электроды) Общий и сигнальный.
    Рядом налил в банку воды.
    Опустил провода в банку с водой. Щелкнуло реле и загорелся индикатор срабатывания
    вытащил провода из банки. Сигнал пропал.
    Вот только по описанию так и не понял, что за тип измерения. Можно конечно задействовать контакты реле для подачи управляющего сигнала на дискретный вход ПЛК, но лучше бы избежать лишнего хлама
    Это кондуктометрический метод измерения уровня. Прибор аналог нашего САУ-М6. Сигнал с Выхода Вашего устройства можно подключить на дискретные входы ПЛК.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Кстати это один из самых лучших и безотказных кондуктометрических приборов. Достойных аналогов, если вообще есть! А датчики... А ему уже сто лет наверное. Из моей практики ни один не сломался.
  1. ОВЕН ПДУ-И – аналоговый измеритель уровня
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 14:46
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. Емкостной датчик для бумаги
    от eta4ever в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:22
  4. 1-wire измеритель температуры
    от bugor256 в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:39
  5. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
