Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200
    По умолчанию ПР200
    Помогите разобраться. Овен МК110 4Х4Х, подключен по RS-485 к ПР200. В овен лоджик МК110 добавлен как шаблон со всеми переменными. Создан для пробы проект, имеющую входную сетевую переменную и выходную связанные между собой. Проект загружен в пр200, обмен данными по сети 485 происходит видно по индикации. Запускаю режим отладки, физически замыкаю все входа по очередно на мк110 (индикатор загорается) но сигнал на сетевую переменную не прелетает. Я перепробывал все переменные из списка загруженного шаблона (шаблон рабочий иначе обмен данными не происходил). МК110 подключаешь к программе конфигуратору мк110, делаю тоже самое физически замыкаю входа и конфигуратор это видит (состояниев входов меняется с 0 на 1). Почему в проект не прилетает 1?
    А сам проект добавьте к сообщению.
    Вероятнее всего стоят (или убраны) галки перестановки байт (регистров).
    При не правильном порядке байт вместо 0 бита (1) будет включаться 8 бит (256), 1 Перестановка байт.jpg
    если переставлены регистры, будут переключаться биты в соседнем регистре.
    В таких случаях надо выкладывать скрин работы или проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.05.2024 в 10:28.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
