Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Объединение двух длинных строк
    По умолчанию Объединение двух длинных строк
    Хочу объединить две строки
    Первая Str1: WSTRING(32000), вторая Str2: WSTRING(32000)
    Обычный WCONCAT нельзя, т.к., там ограничение в 255
    STU.StrConcatW(ADR(Str1), ADR(Str2), SIZEOF(Str2)) тоже нельзя, т.к., значение буфера SIZEOF не должно превышать тип INT 16384
    Натыкался на идеи через указатели, но, может, есть у кого готовая проверенная временем функция?
    Спасибо!
    Отвечу заранее на вопрос "Зачем так много?": это нужно для формирования текстового файла-отчёта будущей длиной ~17кб
    А по строкам или по частям нельзя в файл писать?
    Или вместо строк вообще использовать буфер из массива байт?
    Если хочется "простых" решений - то в MemoryUtils есть функция MemCpy.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ns/MemCpy.html
    Спасибо, будем смотреть
    Так уж работает моя (пока ещё ненаписанная) программа. Сначала формируем длинную строку с текстом будущего письма, затем отправляем её в блок отправки Email-письма для дальнейшей обработки и отправки
    Уже на этапе формирования в основном коде там будет ~17000 символов. Без наличия нормальной функции объединения уже и в основном коде никак
    А там, где отправка письма - там да, там файл можно писать по строкам, конечно. Но и в этом случае, думаю, это не очень хорошо - дёргать жёсткий диск на запись десяти символов по сто раз. Уж про скорость всего этого отдельный вопрос
    Тогда сделай вместо строки байтовый буфер. Ты сможешь туда копировать строки и набирать длинный буфер.
    На коленке получилось вот так:
    Код:
    FUNCTION SuperWConcat : BOOL //Объединение двух мега-строк в одну
    VAR_INPUT
    Address1: POINTER TO BYTE; Address2: POINTER TO BYTE; Address3: POINTER TO BYTE; Len1: DWORD; Len2: DWORD;
    END_VAR //Присваиваем Memutils.MemCpy(Address3, Address1, Len1 * 2); Memutils.MemCpy(Address3 + Len1 * 2, Address2, Len2 * 2); //Бесполезный выход функции SuperWConcat := FALSE;
    Основной код для вызова:
    Код:
    PROGRAM qqq2
    VAR
    aaa1: WSTRING(64000) := "qwerty123"; aaa2: WSTRING(64000) := "йцукен456"; aaa3: WSTRING(64000) := ""; Temp : BOOL := FALSE;
    END_VAR Temp := SuperWConcat(ADR(aaa1), ADR(aaa2), ADR(aaa3), STU.StrLenW(ADR(aaa1)), STU.StrLenW(ADR(aaa2)));
    В бою ещё не проверял, будем тестить
    Всем спасибо
    Хотя, чего-то я сделал не то
    В моём случае мне надо не объединять две строки в третью. А надо приписывать вторую в хвост к первой. Тогда всё работает вообще в одну строку даже без новой функции
    Код:
    PROGRAM qqq3
    VAR
    aaa1: WSTRING(64000) := "qwerty123"; aaa2: WSTRING(64000) := "йцукен456"; Temp : BOOL := FALSE;
    END_VAR IF Temp = TRUE THEN
    Memutils.MemCpy(ADR(aaa1) + TO_DWORD(STU.StrLenW(ADR(aaa1))) * 2, ADR(aaa2), STU.StrLenW(ADR(aaa2)) * 2); Temp := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 16.05.2024 в 21:39.
    Ты не забудь, что в конце готовой строки должен быть нулевой символ (два байта с кодом 0x00).
    Возможно, его стоит явно добавлять в конец.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2024 в 19:18.
  1. Объединение файловых архивов
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 11:24
  2. ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 20:40
  3. Объединение и конфигурирование МХ110 по RS-485
    от DDF в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 17:01
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14
  5. УКТ38-Щ4 объединение в сеть
    от Googlegum в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 10:21
