Вводная: имеется три штуки ТРМ500. У этих регуляторов есть дискретный вход, на который можно подать сигнал извне, типа, "сухой контакт", Клеммы прибора 9, 10. Необходимо реализовать разрешение/запрет нагрева, с параметризацией всё понятно, но чтобы не городить огород контактов на переключателе (который будет нагрев разрешать) или ставить промежуточное реле и тащить вместо двух проводников к регуляторам шесть проводников для обеспечения каждого регулятора своим "сухим контактом", есть мысль параллельного подключения регуляторов указанными клеммами. Не знаю, что внутри прибора, но по тем вариантам внутреннего устройства, которые я могу предположить, такой вариант возможен и не приведёт к каким-либо негативным последствиям и одним контактом на переключателе я смогу разом разрешать/запрещать нагрев на трёх регуляторах с помощью одного контакта переключателя и двух проводников. Готов выслушать замечания, возможно я ошибаюсь.
Ответить с цитированием
