Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Потеря связи МКОНа со slave-устройствами.
    Angry Потеря связи МКОНа со slave-устройствами.
    Добрый вечер! На объекте реализовано следующее:
    Имеется 6 контроллеров марки "IECON" и передают данные по rs-485 на мкон. С МКОНа данные передаются на скаду SimpLIght. Все настроено по инструкции и подключены согласующие резисторы.
    Проблема заключается в следующем: при добавлении одного устройства на скаду,то все работает хорошо. Как только я добавляю на скаду больше одного устройства, то начинает пропадать связь, то появляться. Подскажите, пожалуйста, в чем может проблема,куда смотреть вообще?
    Цитата Сообщение от rusrus40 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! С МКОНа данные передаются на скаду SimpLIght. Все настроено по инструкции и подключены согласующие резисторы.
    Та же самая проблема. Подключал три компрессора с контроллерами МАМ-860 к SimpLIght через МКОН. Долго бился, но так нормально и не заработало, постоянные потери связи. Какое то время работает, потом связь пропадает совсем, и восстанавливается только после перезагрузки МКОН. Надоело, поставил его к овеновским ТРМ 210 и 212, с ними всё чётко заработало, а к компрессорам купил Модем Ethernet M-3.01, с которым работает нормально. Самое интересное, что изначально хотел M-3.01 использовать, так как уже несколько штук давно работают, но решил для пробы МКОН купить. Опыт получился негативный, проблемное устройство, хорошо хоть с овенскими изделиями сопрягся, и не пришлось выкидывать.
  1. ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:58
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 13:37
  3. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  4. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
