Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    Talking ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос достаточно глупый, но меня он интересует.
    Предположим, у меня есть соединение по RS-485, ПР в режиме Master и Частотный преобразователь в режиме Slave.
    Могу ли я ПРкой отправлять команды на частотник (Включить, выключить, сброс отказа, к примеру)?
    Или при таком подключении я смогу только считывать показатели (скорость, герцовку, вольтаж)?
    если Ваши желания присутствуют в регистрах модбас слейва, то почему нет
    9,970
    Есть переменные(регистры) которые предназначены только для чтения, есть переменные которые предназначены для чтения и записи, с помощью них можно управлять ПЧ.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
