Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Помогите запрограммировать схему
    Exclamation Помогите запрограммировать схему
    1) Реализовать схему управления промышленными воротами. Открытие
    и закрытие ворот осуществляется нажатием соответствующих кнопок. При
    движении ворот мигает лампочка Опасность. Частота мигания лампочки
    различная при открывании и закрывании ворот. Если в течение 2-х минут
    ворота не открылись (закрылись), то включается лампочка Авария.
    2) Реализовать схему управления промышленными воротами. Открытие
    движении ворот 5 сек. мигает лампочка Опасность. Частота мигания лампочки
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Свои то индеи есть? Или хочешь программку "нахалявку"??? Помочь то - в чём?
    знаете, я бы с радостью бы накинул идеи если бы понимал как это делать, ну если не можете помочь то если не сложно (если знаете) можете скинуть методичку как вообще понимать и что делать
    Да тут некоторые могут и ракету в космос отправить, чтоб бороздить просторы вселенной...
    Для начала схему нарисуйте, хотя судя по вопросу вас и это введёт в замешательство. Ну неужели преподаватель не дал никакой методички?
    https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я тоже не много,что понял про кнопки Если "джентльменский набор кнопок " таков-то осталось только ФБ добавить и линиями соединить. Если так -то примерно 10% "подсказки" уже готово.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.05.2024 в 19:29.
    Индикация, это один выход по ТЗ, отличие в частоте мигания)
    17.07.2023
    363
    Верно.Извечная невнимательность..
    Тогда одним выходом меньше. В данном случае размер имеет значение.
    Чем меньше-тем лучше.
    А если серьёзно-то постарайтесь хоть чуточку что-то сделать самостоятельно. Пусть даже и не правильно.
    Это уже будет помощь,а не подсказка.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.05.2024 в 19:37.
    вот примерное решение -Вложение 75764,далее библиотека компонентов и работа головой
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 14.05.2024 в 20:47.
    09.12.2013
    2,211
    Ладно, вот вариант
    какой-то двоечник засиделся и дотянул уже почти до сессии? вроде сезон попрошаек уже в апреле закончился
    Обновленный видеокурс по OwenLogic
    https://owen.ru/media?tags=839
    к сожалению, видео длительностью более 30 секунд, для тиктокеров будет сложно удержать внимание и напрягаться мозгами так долго
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.05.2024 в 01:07.
  1. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  4. Помогите запрограммировать ТРМ 151-03
    от *Alex* в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 15:46
  5. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
