Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Приточка с эл.нагревом с ПЧ
    По умолчанию Приточка с эл.нагревом с ПЧ
    Доброго всем. подскажите как задействовать пид для пч чтобы когда электрический нагрев не справляется то началось управление частотником с оборотами. Когда мощности нагревателя нехватает то начнется управление частотником он начнет уменьшать мощность ПЧ.
    9,926
    Мне кажется здесь будет достаточно П-регулятора или пропорциональной составляющей ПИД-регулятора!
    Непонятно в чём проблема если уставка и текущее значение параметра известны?
    Можно использовать ПИД-регулятор ПЧ, мне кажется, так будет проще.
    Не забудьте ограничить выходную частоту ПЧ, например в пределах 20 - 50 Гц.
    Но боюсь так не получится, в смысле ТЭН-ы перегреются и сгорят!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2024 в 11:57.
    Разделите диапазон единственного регулятора на 2 поддиапазона.
    Скажем 0..80% - нагрев 0..100%, скорость 100%, 80..100% - нагрев 100%, скорость 100..50%
    сделал собрал программу единственное при переходе например после того как нагрев нагрелся до 100% скажем и после например 2 минут запустил пегулирование по ПЧ он сразу сваливается на минимум скорость ПЧ. Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
    9,926
    Здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38619&page=4
    и здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    выкладывал проекты с макросом для ограничения скорости изменения параметра, в смысле, может Вам пригодится!
    09.12.2013
    2,211
    Попробуйте так
    Это с условием, что частотник управляется по П-закону
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.05.2024 в 13:25.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробуйте так
    Сделал так же но тогда начнутся скачки управления между тэн и пч. и начнутся карусели. при достижении темп начнет падать рег нагрева и вырастет обороты частотника. поставить таймер и ограничение нагреватеоя чтобы при падении до 80% тогда выкл управ пч. либо может есть еще какой метод.
    9,926
    Я же Вам ссылки дал, там имеется макрос мёртвой зоны, если Вы в менеджере компонентов посмотреть ленитесь и ограничения скорости изменения параметра!
    Установить поле "выходная мощность" в максипальное значение ПИД.
    09.12.2013
    2,211
    Еще так можно попробовать
    Минимальная скорость частотника ограничена 50%
  1. ПР110-Приточка с элклорифером
    от Баха в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 17:17
  2. ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    от Дмитрий Уралович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:07
  3. Вентустановка (приточка, ТЭН) противопожарный термостат(ы).
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 14:05
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
