Здравствуйте!
Вводные такие, котел с нагревом от пара, на парапроводе стоит клапан электромагнитный нормально-закрытый. Управление, ТРМ251-реле электромеханическое. В данный момент после отключения нагрева температура уходит вверх от заданной 0,7-1 градус, хотелось бы точности в 0,1 градус.
Вопрос у меня такой, возможно ли настроить ПИД регулирование на данной системе, но с условием таким чтобы этот бедный клапан не колбасило сколько то раз в секунду, а так чтобы он открывался и закрывался на хотя бы 3-5 секунд?
Предупрежу сразу, что я далек от всего этого. Мне бы получить ответ возможно это или нет и если возможно то делай так и так
Ответить с цитированием
