Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка 2ТРМ1
    По умолчанию Настройка 2ТРМ1
    Здравствуйте. Помогите с настройкой овен 2ТРМ1🙏 не получается настроить трм и выставить температуру в 40 градусов, для включения и отключения греющего кабеля. (ТРМ обновленный, греющий кабель саморегулирующийся 30Вт). Проблема в том что греющий кабель греет до 33 градусов максимум, пускатель всегда замкнут. Какую конфигурацию необходимо выставить?? P.s. Впервые сталкиваюсь с овен 2ТРМ1.
    04.09.2012
    Омск
    327
    Цитата Сообщение от Karagandinez Посмотреть сообщение
    температуру в 40 градусов, для включения и отключения греющего кабеля. - греющий кабель греет до 33 градусов
    Даааааа. Когнитивный диссонанс
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Когнити́вный диссона́нс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований...
    Круто сказано. Без "переводчика" и не сразу сообразишь,что как буд-то бы "послали"..
    Я ,конечно, не знаю как это делается,но для начала бы "Инструкцию" на 2ТРМ1 почитал. Может в "Инструкции" про это что-то сказано.. Если это сделать "нельзя"-то спрашивать ,как это можно сделать "льзя" тоже нельзя.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.05.2024 в 09:35.
    Ну, у меня есть статья про ТРМ1 (старый), где описано его применение для управления обогревом: https://cs-cs.net/owen-regulators-trm (и даже там в статье видео есть).
    Зачем настраивать на 40 градусов, если кабель больше не может нагреть?
    Обычно нужно настраивать на П-образную характеристику в диапазоне от -5 до +5 градусов.
    9,928
    ТС вероятно тёплые полы делает, в смысле, пытается сделать и настроить, мне так кажется!
    Чёрт! Он ничего про это не сказал, а я про обогрев крыши или водосточных труб подумал.
    Спасибо, вероятно действительно греющий кабель не вывозит, да ещё и он сам себя регулирует по сопротивлению��
    Я тороплюсь, бегу, но всё равно опаздываю, может, часы подкрутить?
  1. Настройка 2ТРМ1.У2
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 09:18
  2. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  3. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:24
