Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Настройка 2ТРМ1.У2
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Настройка 2ТРМ1.У2
    Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
    Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
    P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.
    9,928
    А РЭ на прибор не пробовали смотреть?
    Я, тоже никогда с этим прибором не сталкивался, но почему-то за 5 минут нашёл!
    А в принципе не понятно зачем делать хуже чем было, если не изменяет память раньше такая настройка была для обеих выходов! В смысле, если для нашего случая, выйдет из строя первый вход можно было на второй датчик переключить и всё бы работало после соответствующих настроек, теперь, в случае выхода из строя первого входа - так нельзя сделать, первый выход не может работать от второго входа(получать с него данные)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 11:57.
    06.12.2017
    379
    Спасибо за быстрый ответ, Сергей. Именно эта запись в РЭ меня и смутила... при выборе прибора. Но это касается только аналоговых I и U входов, для каких то там вычислений. Пробовал на ТСМ - не реагирует!
    9,928
    Каждый вход, в нашем случае, только первый, настраивается в соответствии с типом нашего датчика, у вас это ТСМ какой-то там!
    Короче, сначала настройте тип используемого датчика, чтобы на экране правильную температуру показывало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 12:07.
    06.12.2017
    379
    .... у вас это ТСМ какой-то там!
    Термосопротивление это. Согласен, что вход первый, и настраивается соответственно..
    ...не-а, второй выход не реагирует на уставки первого входа (второй вход отключён), но уставку на всякий пожарный (на второй выход) установил..
    Последний раз редактировалось sertol64; 29.06.2022 в 12:16.
    9,928
    Так может Вы не верный тип датчика установили, тогда ничего показывать не будет, ошибка будет!
    У вас правильное(корректное) значение температуры прибор показывает?
    06.12.2017
    379
    ...да, и парметр Fun1 установил - тишина!
    06.12.2017
    379
    Да Сергей, конечно. Прибор на столе, вместо ТСМ, который на объекте включил копелевую термопару и соответственно вход настроил под него. Установил SP различные (Lo, Hi) в диапозоне от 20 до 30 грд, чтоб можно было на столе воздействовать..!
    9,928
    Надо ещё нужную логику работы задать, уставку и гистерезис!
    Надеюсь за недельку разберётесь!
    Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!
    См. стр. 45-47 РЭ.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 12:38.
    06.12.2017
    379
    Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!
  1. 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    от ivan.v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 09:16
  2. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  3. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:24
