Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Неизвестность
    Question Неизвестность
    Подскажите, нужно реализовать такую штуку)))) если температура не меняется в течении 10 минут ну или не выходит за данные приделы то уходит сигнал на реле или срабатывает реле вообщем дальше уже проще!
    250 секунд устроит?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    250 секунд устроит?
    А почему именно 250 секунд должно устроить ???? Или это тоже "элемент неизвестности"?
    Если начали с "Неизвестности" -потом "Неизвестностью" продолжим -то "Неизвестностью" и закончим..
    . вообщем дальше уже проще!
    Радует только то ,что "Неизвестность" будет упрощаться.Но любое "упрощение неизвестности" всегда приводит к "непредсказуемым сложностям".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.05.2024 в 03:56.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Есть несколько разновидностей данного процесса...я делал сам макрос для ПРки ."Стабилизация" это как в бытовом электронном градусника если температура перестала меняться издается звуковой сигнал...потом уже решил посмотреть в ветке форума посвященного макросам и понял что я почти изобрел велосипед...но с некоторым отличием которое мне больше подходит....так что вам туда.....если не найдете скину ссылку и выложу свое творение...у меня немного другой процесс измерение электропроводности....как погрузил ячейку....за стабилизировался сигнал ....зафиксировали...и время вы сами определяете за какое время считать сигнал стабильным...так что из уважения к ранее писавшим сие труды прочтите их....не поленитесь
    Возможно в какой-нибудь из ТРМок это уже аппаратно реализовано...плохо знаю их функционал...надо народ поспрошать...так как это схоже с выходом на уставку...и ТРМки есть с релейными выходами...можно и сюда посмотреть...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 01.05.2024 в 06:31.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    ТРМ1 может задержать выдачу сигнала при выполнении заданного условия:
    Во, а если их в послед поставить штуки 3, то наверное можно и до 10 минут... Ну это я просто, шутю, камни отложите)
    Мы ставим ВЛ-6 на выходе ТРМ1 с задержкой включения на любой период.
    17.07.2023
    363
    Точно камни отложили ? "Лисапед"-так "лисапед"...
    Остальное можно списать на "Неизвестность". Если "уличный термометр"-то погоду не поймёшь. То жарко-то холодно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 01.05.2024 в 08:05.
    13,611
    как-то тоже интересовал подобный макрос. Скорость нарастания сигнала, если она меньше заданной, то выдача сигнала. Но так толком ничего и не получилось, так как как раз неизвестностью являлась внешняя температура, от которой скорость нарастания сильно менялась.
