Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Чтение битовой маски в коде c#
    Пользователь Аватар для k119_55524
    24.04.2024
    Темиртау
    7
    По умолчанию Чтение битовой маски в коде c#
    Подключил через конвертер АС4(usb<->rs485) МУ110-32Р к компьютеру.
    Использую код в с# для управления дискретными выходами:
    Код:
    using System;
    using Modbus.Device;
    using System.IO.Ports;
    using System.Threading;
    using System.Diagnostics;
    namespace Experience
    	internal class Program
    		static void Main(string[] args)
    			string[] portNames = SerialPort.GetPortNames();
    			if (portNames.Length > 0)
    				SerialPort port = new SerialPort(portNames[0], 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
    				// Установка параметров порта
    				port.Handshake = Handshake.None;
    				port.ReadTimeout = 500; // Таймаут чтения (ms)
    				port.WriteTimeout = 500; // Таймаут записи (ms)
    				const byte addrDevice_MU110_32 = 1;
    				const ushort countReg = 32;
    				const ushort valReg = 1000;
    				ushort[] data = new ushort[countReg];
    				try
    					port.Open();
    					ModbusSerialMaster modbusMaster = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
    					for (ushort i = 0; i < countReg; i += 2)
    						data[i] = valReg;
    						data[i + 1] = 0;
    					modbusMaster.WriteMultipleRegisters(addrDevice_MU1  10_32, 0, data);
    					ushort startAddress = 0;
    					Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
    					while (true)
    						Thread.Sleep(1000);
    						stopwatch.Restart();
    						stopwatch.Start();
    						data = modbusMaster.ReadHoldingRegisters(addrDevice_MU110  _32, startAddress, countReg);
    						stopwatch.Stop();
    						Console.WriteLine("<<<<< Время получения данных: " + stopwatch.Elapsed.TotalSeconds + "(sec).");
    						for (ushort i = 0; i < data.Length; i++)
    							data[i] = (ushort)(valReg - data[i]);
    						bool[] values = modbusMaster.ReadCoils(addrDevice_MU110_32, 0, countReg);
    						stopwatch.Start();
    						stopwatch.Stop();
    						Console.WriteLine(">>>>> Время отправки данных: " + stopwatch.Elapsed.TotalSeconds + "(sec).\n");
    				catch (Exception ex)
    					Console.WriteLine(">>>>> Error: " + ex.Message);
    					Console.ReadKey();
    				finally
    					if (port.IsOpen)
    						port.Close();
    По сути программа бесконечно, с задержкой переключает выхода из включенного в выключенное, при этом чётные выхода в своем состоянии противоположны нечётным(смысл только в тестировании управления выходами).
    Используемые пакеты NUGET:
    Всё работает, проблем нет, за исключением:
    попытка прочитать/записать битовую маску выходов приводит к exeptions по превышению времени ожидания запроса.
    Команда запроса(в примере кода присутствует):
    Код:
    Варианты проблемы:
    1. Код NeGet пакетов нормально не поддерживает команду чтения маски.
    2. Я не правильно чтото делаю в коде.
    Что я понимаю под битовой маской:
    Вопрос: как мне, при моей схеме, в коде c# получить битовую маску?
    Последний раз редактировалось k119_55524; 24.04.2024 в 19:13.
    Я могу быть не прав, но почему Coils-то?
    Новые модули HW 2.0 эту команду НЕ поддерживают. Только регистры.
    24.04.2024
    Темиртау
    7
    Уточняю.
    Конфигуратор позволяет получить маску:
    В коде можно её получить?
    Другим путём?
    Судя по поведению конфигуратора маска и регистры имеют "не зависимые" значения.
    Так маска этим модулем всегда же отдаётся в виде двух 16-битных регистров. А у тебя Coils упоминаются, которые им не поддерживаются.
    24.04.2024
    Темиртау
    7
    - как получить эти 2 слова в коде(пример, ссылка)?
    Я не умею на C#. Ну так через Modbus и получить. Командой чтения двух регистров (слов).
    Чтобы ответ был более точным - скажи хоть то, насколько ты уверенно знаешь:
    * Продукцию ОВЕН
    * Протокол Modbus и его команды
    13,510
    Автор, вы должны читать регистры так, как того требует документация прибора.
    Битовая маска это всего лишь абстракция. Это только значит, что в определенном регистре значение, представляет собой эту самую битовую маску, но это не означает, что надо пытаться прочитать каждый бит какими-то другими средствами протокола.
    Код:
    // Возвращает бит n значения val.
    public double GetBit(double val, int n)
        ulong ulVal = (ulong)val;
        return (ulVal >> n) & 1ul;
    допилите по необходимости
    Последний раз редактировалось melky; 24.04.2024 в 23:27.
    24.04.2024
    Темиртау
    7
    Пользуюсь всем этим пол дня. Никогда ничем подобным не занимался. Или по другому - впервые.
    Чтобы прочитать состояние регистров использую:
    и оно работает.
    Для чтения маски использую ReadCoils и оно не работает. Вы указали что 2 версия приборов её не поддерживает. Спасибо за помощь.
    Повторю в очередной раз вопрос как мне получить маску с помощью кода?
    Просьба помочь конкретным советом)
    Последний раз редактировалось k119_55524; 25.04.2024 в 06:20.
    24.04.2024
    Темиртау
    7
    Спасибо что уделили время. С абстракциями и манипуляциями битами у меня проблем нет, тут мне всё ясно.
    У меня не получается прочитать регистры, а точнее я не знаю как это сделать(в итоге у меня нет исходных данных для работы с битами). Это то что меня интересует и о чем я прошу помощи.
    У Вас есть возможность подсказать?
    Последний раз редактировалось k119_55524; 25.04.2024 в 06:19.
    Цитата Сообщение от k119_55524 Посмотреть сообщение
    Уточняю.
    Другим путём?
    Что значит независимые? 32 битная переменная (два регистра по 16 бит) и есть "маска"
    и оно работает.
    Ну так data - это и есть маска в виде массива байт (два прочитанных 16 битных регистра)
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 16:06
  2. Добавление выходных переменных в коде ST
    от Илья563 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.06.2022, 16:25
  3. Разбор битовой маски в ПР-200
    Последнее сообщение: 31.12.2021, 13:20
  4. Чтение битовой маски TRM-1032
    от SergeyGushchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 08:44
  5. Распаковка битовой маски в Мастер скада
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 08:04
