Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Чтение маски значений входов МВ110-16Д из панели Weintek
    По умолчанию Чтение маски значений входов МВ110-16Д из панели Weintek
    Здравствуйте,
    Имею панель Weintek и 5 различных модулей ввода МВ110 присоединенных по Modbus RTU. Показатели аналоговые с МВ110-8А читаю с коммандой 3х к примеру, 3х-16#4 и тип 32bit Float, все вроде работает. Не могу никак подобрать тип и адрес регистра для чтения битовой маски значений входов модуля МВ110-16Д. В документации указан регистр 51 и тип int16, пробовал в Weintek 3х-64#51 и тип 16bit Signed (где 64 адрес модуля), но ничего не выдает. Собственно вопрос как этот регистр прочитать, какую команду и тип использовать в Weintek/EasyBuilder Pro.
    Спасибо!
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Используйте функцию 4х по крайней мере я ей читаю битовые маски модулей МК.
    4х-64#51
    4х-64#51
    Попробовал 4х, без изменений, лейбл который должен был отображать значение регистра пуст.
    04.09.2012
    Омск
    326
    16bit Signed - надо unsigned.
    Команда чтение без разницы, что 3х, что 4х - модуль поддерживает обе.
    А вообще проще использовать адресные метки, и считывать побитно
    Последний раз редактировалось Rask; 12.08.2017 в 19:15.
    Попробовал 16bit Unsigned, не помогает.
    Можно поподробнее насчет адресных меток и считывания побитно? Какие команды, адреса используются для этого? Если так можно считывать отдельные биты в этой маске это было бы еще лучше.
    04.09.2012
    Омск
    326
    а Вы уверены что модуль в сети?
    При подключении этой сети к компу с через АС4, конфигуратор видит модуль и вроде все входы работают правильно. При подключении к панели все остальные модули (МВ110-8А) работают, этот МВ110-16Д тоже мигает, вроде как запросы к нему идут. Плюс, когда в программе панели я пытаюсь использовать явно отсутствующие адреса модулей или команды он выдает ошибку отсутсвия ПЛК (PLС no response), здесь же он просто ничего не выдает на элементы которые должны отображать данные с этого регистра. То есть, по всем параметрам модуль он видит и обращается к нему, но что-то не то с данными, то ли типы то ли регистры не те.
    Проверил пакеты пересылаемые между панелью и сетью с помощью EasyDiagnoser, команды посылаемые на МВ110-16Д вида 4х-64#51 и 3х-64#51 возвращают ошибку 12 - Ignore. Пока не знаю что это означает в данном контексте, то ли то что модуль игнорирует панель вообще, то ли конкретно эти команды.
    Поставьте 52 в адресе регистра.
    Заработало! Спасибо! И 3х-64#52, и 4х, и побитовое 3х_Bit-64#5200 все работает. Во всем адрес регистра значит был виноват, в документации к МВ110-16Д везде адрес указан 51, а надо было 52.
  1. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  2. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
