Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Начальные значения переменных Modbus TCP Slave Device.
    По умолчанию Начальные значения переменных Modbus TCP Slave Device.
    Добрый день. Стоит задача с АРМ задавать уставки в ПЛК 200 по Modbus TCP/IP. Соответственно создал Modbus TCP Slave Device, привязал глобальные переменные, но нужно предусмотреть защиту, чтобы в некоторых переменных не было нулевых значений при запуске, например.
    Я объявил переменные в след. формате: Test_word: WORD := 10;
    При запуске проекта там лежит все равно 0, чекбокс "Запись" Активен в Слейв Девайс.
    Что я делаю не так, господа?
    27.01.2015
    13,892
    Не смог воспроизвести описанную вами проблему.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    У меня точно такая же проблема.
    ПЛК210 TCP Slave, панель СП310 Master.
    При запуске контроллера созданные переменные, с заданным начальным значением, сбрасываются в 0.
    27.01.2015
    13,892
    Цитата Сообщение от Nikita_CS Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, свяжитесь со мной завтра утром через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
  1. Значения по умолчанию регистров в modbus device
    от ruslannd в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 27.02.2024, 19:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 22:58
  3. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  4. СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    от Andres K в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 08:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
