Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МКОН 24 окирпичился
    По умолчанию МКОН 24 окирпичился
    Пытался соеденить Codesys win 3 через МКОН 24 со слейвом Modbus RTU ,т ничего не получалось. Нажали на кнопку сброс к заводским парамерам, более 15 сек. После чего ни пинга Ни обнаружения в конфигураторе. Спсобы реанимации есть? А то до вас теперь далеко стало.
    Рязань ТАФР. Пипченко Роман.
    Дополнение утром пришул на работу начал пинговаться и обнаруживаться.
    Подскажите, для организации прозрачного соединения необходимо поднять прошивку с помощью конфигуратора и дип 2 , до 2.43? Или использовать особый софт для прошивки МКОНа? Сейчас версия прошивки g2.31.
    Собрался прошивать, но задумался какая версия новая или старая? Под крышкой ниччего нет.
    Какую прошивку занружать, а то попутать не охота.
    Со стороны ТСР в RTU заработало. Почитать подробнее про прозрачный шлюз на МКОНе не подскажете где?
    И надо ли обновлять прошивку и какую пока так и не понял.
    Заранее спасибо.
    Вот это вы, конечно, всё прочитали?
    Но по поводу прозрачного шлюза не понял.
    Надо выполнить все пункты в руководстве и перезагрузить МКОН (например по питанию)
    Далее шлюз работает либо как сервер и ждёт входящее соединение по указанному порту, либо как клиент подключается к заданному IP/порт.
    На ПЛК/PC после установления соединения надо посылать и принимать данные пачками, они, данные с заданнымой скоростью и т.д. передадутся в RS и обратно
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 12.04.2024 в 10:34.
    Спасибо. До понедельника не получится попробовать. Но доделать надо.
    Проблема в том, что крышка есть. А на крышке ничего не написано. Потому вопрос , это устройство новое, старое или промежуточная версия.
    а у меня
    Потому и спрашиваю какой прошивкой прошивать? А то были случаи возил в сервис после не " той" версии.
    Последний раз редактировалось Serrk; 15.04.2024 в 11:24.
  1. МКОН не подключается
    от Андрей_Б. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.06.2025, 15:41
  2. МКОН.
    от Pavel_Engineer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 05:47
  3. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
