Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Пропадание связи с ПМ210
    По умолчанию Пропадание связи с ПМ210
    Здравствуйте. Уже второй раз проявляется такой дефект: пропадает связь с ПМ210. При звонке на номер ПМ210 автоответчик говорит, что абонент отключен или не в сети. Шлюз стоит очень удалённо и добраться до него сложно, особенно зимой. Вчера, после очередного пропадания связи добрался наконец до него. Его состояние я выложил в коротком видео. Ни короткое, ни длительное нажатие на кнопку "Reset" ни к чему не привели. Помогло только отключение питания и включение. Прибор сразу заработал. Связь в месте установки отличная, вышка сотовой связи в прямой видимости. Подскажите, как с этим бороться, если это повторится?
    Добрый день, есть возможность указать зав. номер ПМ210 (можно в личку, если хотите)? Сим-карту какого оператора используйте?
    Вчера ответил Вам на электронный адрес, указанный в Вашем ответе. Только что пришло письмо от Вашего почтового сервера, что письмо доставить не удалось. У Вас верно указан email ? Связь Мегафон. Зав. номер 1087222207...
    Последний раз редактировалось SEK; 09.04.2024 в 16:37.
    На ОВЕН вчера была хакерская атака. Пока в течении недели у ОВЕНа будет проблема со связью (почта и телефоны - они как бы ща не существуют, интернет на рабочих местах в офисах).
    Вот официальная новость: https://owen.ru/news/owen_80424
    Поэтому, когда всё наладят, нужно будет ещё раз с ними связываться.
    Здравствуйте.
    Задаю вопрос о настроенном на обмен с Owen
    Cloud шлюзе ПМ210.
    Создал прибор в Owen Cloud и загрузил сетевые
    переренные 05.09. С 05.09 по 11.09. шлюз был на
    связи. На данный момент не на связи.
    В Событиях, в строке " Кем прочтено'- не поддерживается.
    Sim-карта с тарифом "Умные вещи".
    В описании тарифа: мобильный интернет 2Гб в месяц.
    После израсходования пакета 2 Гб в месяц интернет
    предоставляется безлимитно на скорости 64 Кбит/c.
    Может ли обмен с Owen Cloud израсходовать
    пакет 2 Гб за время 5 дн. ?
    Из всех индикаторов активен только один-подано напряжения питания.
    Перезагружать шлюз и отключать/включать питание не пробовал.
    На что нужно смотреть и что проверять ?
    13,637
    Даже если и израсходовал, для обмена 64к с головой и хвостиком.
    Я через такой тариф по ssh к Linux цепляюсь, когда на 64к переходит, и ничего, работает все.
    А вот оператор может и прирезать, если посчитает пм210 не умным устройством. В обычном модеме такая симка не работает.
    В РУ на ПМ210 указано: выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать: передачу данных в режиме2G (ПМ210–230, ПМ210–24) и в режиме 4G (ПМ210-230.4G); работу с «умными устройствами".
    Но ведь ПМ210 это не обычный модем, в котором должна быть
    услуга СSD ?
    Но ведь ПМ210 это не обычный модем, на sim-карте которого должна быть быть активна услуга СSD ?
    Оператор может и прирезать, если посчитает ПМ210 не умным
    устройством, т.е. с 05.09 до 11.09., шлюз был умным устройством, с 11.09.
    перестал им быть ?
    Да, видимо Owen Cloud не работает на скорости 64 кБит/с, потому
    что в л.к. sim-карты видно, что затрачено 1,9 ГБ из 2 Гб с 05.09. по 11.09.
    И разве передача только цифровых данных может занимать такой обьем переданной информации ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 05:53
  2. Пропадание связи
    от Чили-Рома в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 15:25
  3. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  4. Пропадание связи с СПК-107.
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 08:09
  5. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
