Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пропадание связи с модулями при оключения от интернета
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    По умолчанию Пропадание связи с модулями при оключения от интернета
    Контроллер ПЛК210 и блоки расширения 210 сидят за маршрутизатором. Блоки подключены последовательно к контроллеру. При пропадании интернета со стороны маршрутизатора, пропадает связь между блоками расширения и контроллером. Тоже самое наблюдается между ПЛК210 - СПК110 - ПЛК110-60. Однако связь между ПЛК210 - SMH4 и Festo контроллером остается. Все сидят на одном свиче.
    Подскажите, куда смотреть, что накрутить?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    К подобным вопросам надо схему коммуникаций прикладывать...Вполне может быть что при рождении такой схемы и вопрос решится.
    Добрый день, подобная ситуация с МУ210-403 и МВ210-202. Модули включены в сеть, которая упала. Модули ушли в безопасный режим, но после налаживания сети не выходят из безопасного режима, до тех пор пока их не перезагрузишь по питанию. До них пинга даже нет. Стоят моргают красными индикаторами, выкл/вкл питание - связь тут же налаживается и всё работает и так до следующего сетевого эксцесса. IP-адреса прописаны вручную.
    Прошивка 0.15.11, посмотрел в этой прошивке вроде как пофиксили этот баг, тем не менее проблема существует.
    Подскажите, можно ли что-то сделать? Или выхода пока нет и придётся тупо питание модулей с контроллера ресетить?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. Пропадание связи
    от Чили-Рома в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 15:25
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 07:58
  4. Пропадание связи с СПК-107.
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 08:09
  5. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
