Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ12 для долгих систем
    По умолчанию ТРМ12 для долгих систем
    Здравствуйте,
    В мельницу подаётся материал и вода, на выходе получается шлам определённой вязкости.
    Если вязкость отличается от заданной уставки в трм12 , то задвижка на воду открывается\закрывается.
    Подойдет ли ТРМ 12, если при открытии\закрытии задвижки на воду показания вязкости поменяются только через 20 минут?
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    ТРМ12 скорее всего не подойдет.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2024 в 13:01.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Наверное, это происходит непрерывно?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Думаю, что из-за большой инерции объекта управления ПИД-регулятор здесь не подойдёт.
    Я бы попробовал рассмотреть другие алгоритмы, которые реализовал бы на программируемом устройстве (ПЛК или ПР).
    Например, определил бы экспериментальную зависимость между подачей материала (скорость транспортёрной ленты или другого способа измерения расхода) и подачей воды (по расходомеру или другому признаку расхода). Получил бы соотношение в виде таблицы. И при помощи уже классического ПИД регулятора поддерживал это соотношение, но с учётом вязкости измеренной и заданной.
    Т.е. поддерживал бы расход воды по табличной уставке с коррекцией по вязкости.
    уставка SP=f(Qматериал)
    PV=Qизм - K*(ВязкостьИзм - ВязкостьЗадан)
    Причём коэффициент K - задавал так, чтобы влиять незначительно на измерения расхода воды, но достаточно для компенсации.
    Это просто пример, какого-нибудь алгоритма. Простого, но недоступного ТРМ12.
    Не уверен, что он подойдёт, но на месте вместе со специалистами можно попробовать обсудить и подобрать варианты, которые на ПЛК проверить.
    Единственно - программист должен быть "свой", т.к. наёмный не будет долго сидеть с наладкой - скажет, что техпроцесс не соответствует предложенному принципу управления и он не виноват.
    9,808
    Согласен, здесь лучше что-то программируемое, мне кажется ПР вполне достаточно!
    Грубая(предварительная) настройка по расходу(соотношению), более точная уже по вязкости, в смысле, если вязкость большая - даётся импульс на открытие регулирующего клапана подачи воды шириной пропорциональной разнице текущей вязкости с заданной, выжидается 20 минут(чтобы регулирующее воздействие успело дойти до датчика параметра регулирования) до следующего импульса регулирования и т. д.
    Короче, я примерно так это вижу, в смысле, вам на месте наверно виднее, как лучше это сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 20:56.
  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. Библиотека для систем вентиляции
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 20:11
  3. Логический модуль для систем вентиляции
    от Gena72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 12:37
  4. Выбор ПИД регуляторов для двух систем
    от ProZorg_tm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 07:40
  5. Интегрирование систем
    от serii986 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 09:02
