Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор ПИД регуляторов для двух систем
    По умолчанию Выбор ПИД регуляторов для двух систем
    Здравтсвуйте.
    Необходимы ПИД регуляторы для следующих систем:
    1. Имеется теплообменник водяной с регулируемым электрическим краном, так же имеется температурный датчик, который установлен после теплообменника. Необходимо вести контроль температуры с этого датчика, путем частичного или полного открытия поступающей горячей воды регулируемым электрическим краном в теплообменник.
    2. Имеется заслонка, установленная в вентиляции с электроприводом Лунберг, а так же датчик СО2. Необходимо вести контроль СО2 путем частичного или полного открытия заслонки.
    Полазив в продукции ОВЕНа я окончательно запутался, тк новичек. Прошу помощи с выбором ПИД-регуляторов (Компании ОВЕН или в крайнем случае других производителей, работающих по протоколу Modbus).
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Для конкретного ответа на Ваш вопрос Вы должны уточнить, что Вы подразумеваете под "регулируемым электрическим краном", "температурным датчиком", "заслонкой"и "вентиляцией с электроприводом". Кстати, слово "контроль" обычно обозначает включение лампочки или сирены, а при помощи заслонок и кранов регулируют или управляют. И регуляторы по протоколу Modbus обычно не работают, а имеют его. Скорей всего под Ваши хотелки подойдёт ТРМ212.
    Последний раз редактировалось rwg; 29.11.2017 в 22:41.
    В таком случае контроллер - сигнализатор?
    Слово контроль изначально имеет два значения - собственно контроль, и управление. В русском языке просто первый смысл как-то подзабылся.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    "Углекислый газ" это наверно в теплицу. Ох опасная это затея можно и людей потравить. Сто раз подумайте готовы ли вы общаться с прокурором
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Полностью согласен. И у нас русскоязычная конференция, а для русских контролёр и управляющий - совершенно разные специальности.
  1. 6 ПИД-регуляторов на ПЛК150
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:40
  2. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
  3. Интегрирование систем
    от serii986 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 09:02
  4. Завязка двух ПИД-регуляторов
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 10:22
  5. Библиотека ПИД регуляторов
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 09:25
