Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OWEN OPC одновременное подключение нескольких клиентов
    По умолчанию OWEN OPC одновременное подключение нескольких клиентов
    Такой вопрос, опс сервер собирает данные с нескольких пр200 и нужно, чтобы несколько программ подключалось к этому опс серверу и забирала оттуда информацию. Сейчас получается брать только с одной программы, при подключении второй тишина. С другими opc серверами всё ок, сколько хочешь столько и подключай клиентов, что с этим opc не так ?
    13,513
    У меня с Owen OPC была такая ситуация, кто первый встал, того и тапки, тот и получает данные. Мое предположение, что это связано с доменным пользователем, локально пользователя нет вообще.
    Ответа от Овен я так и не получил, плюнул нафик на такой OPC.
    Проблема решена, сначала нужно запустить опрос в самом owen opc, а дальше сколько угодно клиентов можно подключать.
    13,513
    Jukki угу, только в моем случае два потребителя были как раз сам Owen OPC а второй Scada. Если убивал процесс Овена, то Scada подключаясь получала данные, а Овен OPC переставал получать данные
    Хотя нет, проблемы это не решило, opctest видит всё с opc scout, а в программе в которую должно тянуться все теги показывают 0
    И в тех поддержке ответили "Owen OPC не поддерживает подключение нескольких OPC DA клиентов одновременно."
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 19:11
  2. Подключение нескольких ПЛК
    от Дмитрий Громов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 07:07
  3. подключение нескольких ТРМ
    от Денис 86 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 11:27
  4. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  5. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
