Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение нескольких ПЛК
    По умолчанию Подключение нескольких ПЛК
    Скадой ни разу не пользовался, но форум почитать успел. У меня есть задача, и я не знаю, справлюсь ли я с ней. А суть вот в чём: нужно подключить несколько удалённых ПЛК к MasterScada, около каждого контроллера есть ethernet-кабель с доступом в интернет. Подскажите, как проще всего подключить несколько удалённых ПЛК к одной скада-системе?
    А какие именно контроллеры?
    Компьютер и контроллеры подключены к интернет через одного провайдера? Есть ли возможность приобрести статические (можно "серые") IP адреса - чтобы контроллеры и компьютеры оказались в одной "локальной" сети?
    Еще вариант - это VPN сеть. Некоторые контроллеры могут работать в VPN сетях - например контроллеры Segnetics.
    Подозреваю, что будем ставить ПЛК160. Всё будет через одного провайдера и внешние IP адреса будут статические. На счёт локальной сети не уверен, как там дело обстоит, но в первом приближении - интернет-сервер у них будет один.
    Статические внешние IP адреса необязательно.
    Нужно просто статические IP адреса, во внутренней локальной сети провайдера (в одной подсети).
    Тогда вы сможете без проблем соединится с вашими контроллерами. Для связи используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server. Протокол обмена используйте - Modbus TCP.
    Подробнее про Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Будем брать платную версию на 1к точек I/O.
    Т.е. проблем с подключением многих контроллеров к одной системе при статических IP адресах не возникнет? А реально ли произвести логин в интернет с контроллера, или нужен будет сетевой роутер, чтобы он авторизацию проходил?
    Провайдер предоставляет IP адрес в собственной локальной сети. Если компьютер и ПЛК будут находится в одной подсети, то проблем быть не должно.
    Можете сначала проверить на бесплатной версии ОРС сервера
    А вот это уже не к нам - это вам надо в ОВЕН обратится.
    Скорее всего нужен роутер.
  1. подключение нескольких ТРМ
    от Денис 86 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 11:27
  2. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
