Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Инициализация сетевых переменных при загрузке ПР200
    По умолчанию Инициализация сетевых переменных при загрузке ПР200
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при загрузке ПР200 сетевые переменные писали начальное значение в переменные ПР200
    9,841
    Так у сетевых переменных вроде не было начального значения, в смысле, значение по умолчанию нельзя назначить!
    Можно записать, как обычно:
  1. ПР200 - слетают значения сетевых переменных
    от Borserg в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 15:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2023, 04:33
  3. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  4. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  5. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
