Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Преобразование импульсов
    По умолчанию Преобразование импульсов
    День добрый народ.
    Имеется частотный расходомер диапазон от 0 до 4000Гц. Необходимо преобразовать в ток 4..20мА.На данный момент применяю DW2503 а так же IM21-14-CDTRi от нашим забугорных производителей которые показали нам средний палец и отказались от поставок. У ОВЕН есть похожее оборудование но не совсем, ТХ01 очень похож но есть досадный момент при отсутствии импульсов на входе прибор генерирует 22,5мА на выходе что не дает запустить контролируемое оборудование. Тех.поддержка ОВЕН помочь не смогла. Так вот вопрос, есть что ни будь аналогичное российского производства ???
    На любом ПЛК или программируемом реле (с аналоговым выходом), можно программно обработать выход, при токе больше 21 мА, выдавать 0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 14:13.
    Конечно можно весь код перелопатить, только это слишком долгий, сложный путь, программисты меня не поймут
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Gad99 Посмотреть сообщение
    День добрый народ.
    Конечно есть. Например у "ВЗЛЕТ"
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    IM2300 посмотрите
  1. Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    от cimona в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 05:52
  2. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  3. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  4. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  5. Преобразование SystemTimeDate
    от Nerd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:24
