Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблема с Gateway
    По умолчанию Проблема с Gateway
    Добрый день! Не могу подключиться к ПЛК210 из Codesys. В настройках подключения значок Gateway светится красным, как будто не включен, соответственно не могу найти контроллер, хотя по USB и Ethernet в браузере его вижу. Подскажите пожалуйста, куда копать
    27.01.2015
    13,633
    Такое было всегда или началось с определенного момента?
    Две недели назад всё работало исправно
    27.01.2015
    13,633
    За 2 недели что-то менялось на ПК?
    В частности, не устанавливали ли вы основанное на CODESYS ПО (например, SoMachine от Шнайдер Электрик или что-то аналогичное) или какое-то ПО, которое могло занять порт 1217?
    В любом случае, можете попробовать переустановить Gateway отдельно:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    27.01.2015
    13,633
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - в понедельник вам помогут.
    Вероятно, потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
    Наверно придётся
    Что вообще значит, проверьте, запущен ли Gateway по этому адресу? Где-то его настроить можно?
    27.01.2015
    13,633
    Наверно придётся
    Настройка выполняется в меню Gateway (его видно на вашем первом скриншоте) и файле C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSGatewayV3\<ID>\Gatew ay.cfg (см. параметр ListenPort).
    Порты в обоих местах должны соответствовать. По умолчанию используется порт 1217. Попробуйте выбрать какой-то другой.
    Если это не исправит ситуацию - см. рекомендацию:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post433825
    27.01.2015
    13,633
    Теперь netstat -ao
    Узнаете PID'ы процессов, занявших портов, и далее через диспетчер задач (вкладка Службы) поймете, кто мешает CODESYS'у.
  1. gateway
    от sslaventiy_85 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 12:58
  2. Gateway и его причуды
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:06
  3. Gateway Server
    от Артур Ахметов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:32
  4. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43
  5. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
