Показано с 1 по 10 из 16
Тема: gateway
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию gateway
    Здравствуйте! Может кто подсказать в чем может быть проблема при сканировании сети?Безымянный.png
    Добрый день. Параметры Gateway покажите, пожалуйста (сейчас их закрывает окно).
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Безымянный1.png, данные соединения не изменял.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    пробовал, не помогает. Я до этого удалил установленный V3.5 SP4. Установил заново его и связь появилась. Только теперь ругается на одинаковые библиотеки Standart.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    у меня было установлено Codesys V3.5 SP4 и V3.5 SP5. От одного решил избавиться. Наверное нельзя.
    Вероятно, в проект попали библиотеки разных версий (от SP4 и SP5). Можно настроить версию корневой библиотеки вручную (правой кнопкой на библиотеку - выбрать конкретную версию).
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Удалил одну библиотеку, теперь не ругается. Но захожу через SP5. Евгений, у меня еще один вопрос: К готовому проекту пытаюсь добавить модуль МУ110-6У. Прописал ему адрес 40 в конфигураторе, установил такую же скорость как и в ModbusCOM 19200. Запускаю проект - на компе зеленый кружок, на модуле не мигает индикатор RS-485. После этого добавил слэйв с адресом 40, прописал регистр 0х10, добавил переменную и в итоге тоже самое - рядом со слэйвом зеленый кружок, а в модуле не мигает индикатор RS-485.
    У меня смутное подозрение, что вы настроили СПК как slave, а не как мастер.
    Попробуйте настроить обмен согласно руководству:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    ну так у меня в этом проекте уже используется два модуля МК110, и 20 слэйв устройств. Но я все равно почитаю.
  1. Gateway и его причуды
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:06
  2. Gateway Server
    от Артур Ахметов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:32
  3. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43
  4. DELPHI+OPC+GATEWay ???
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:08
