Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение ТРМ12-У2 к ПЛК(CodeSys 2.3) по модбас
    27.10.2019
    Астрахань
    146
    По умолчанию Подключение ТРМ12-У2 к ПЛК(CodeSys 2.3) по модбас
    Возможно кому-то пригодится , выкладываю тестовый проект
    предварительно настройте параметры модбаса на ТРМ12-У2 (в краткой инструкции есть схема настроек) https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
    протокол, скорость, и пр. Порядок байт в регистре не трогать!
    Адрес регистра первого входа 2 , второго 258.
    Последний раз редактировалось wallera; 23.03.2024 в 06:30.
    9,532
    А, чего две скорости обмена, в смысле, может нижний параметр не скорость обмена, а формат данных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2024 в 13:20.
    27.10.2019
    Астрахань
    146
    Это видимо опечатка в документе с сайта ОВЕН https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
    8n1-это конечно формат , Вы правы.
  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  3. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:51
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 15:11
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:19
