Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР-103 Master запись в слейв по Флагу и по порядку взведенных флагов.
    По умолчанию ПР-103 Master запись в слейв по Флагу и по порядку взведенных флагов.
    Использую ПР103 (Master) и датчик расхода (Slave). Из даташита на датчик расхода - "Для изменения значения "Глубина фильтра" в датчике требуется сначала записать число (НЕХ 0хAA55) или (Int16 -21931) или Udin 43605 в OWEN LOGIC в так называемый регистр защиты от записи (WRITE PROTECT), после чего произвести запись в регистр "Глубина фильтра" нового значения.
    "Функция WRITE PROTECT отключает регистр с защитой от записи и дает возможность изменять значение соответствующего регистра.
    Например, для изменения коэффициента преобразования пользователю необходимо отправить значение 0xAA55 в регистр 0x0016, и только после этого включается функция
    записи (функция защиты от записи соответственно отключается). После выполнения записи ПО автоматически активирует функцию защиты от записи".
    Но попытки изменения значения в регистре проходят случайным образом.
    На 5-10 попыток записи бывает проходит одна-две. Как я понимаю команды на запись идут не последовательно как я взвожу флаги.
    Но как это поправить ума не приложу.
    Настройки регистров в мастере такие
    как правильно пользоваться этим.
    Разве они не противоречат друг другу? Как можно периодически писать по таймеру, по изменению и флагу(вернее можно, но как это работает в действительности). Как ставится запись в очередь по флагу? Соблюдается ли порядок добавления в очередь записи по флагу (допустим в этом цикле поступил запрос на запись 1 регистра, а следующем 2-го регистра, как они встанут в очередь записи?) ?
    P.S. >Если делать вручную из OPC сервера OWEN ( сняли защиту от записи (43605), записали новое значение в регистр "фильтра", после чего автоматом активировалась защита от записи) каждая попытка записи заканчивается успешно. Т.е. датчик расхода работает как и написано в даташите.
    С уважением Юрий.
    Последний раз редактировалось geotime; 15.03.2024 в 13:50.
    09.12.2013
    2,164
    А попробуйте так
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.03.2024 в 14:07.
    Попробовал. Ничего не изменилось. И тут становится интересно почему не срабатывает. Я ставил разную задержку от 0,5 с до 2. Сработал один раз на задержке в 1 сек и всё. Хотя попыток было 15.
    Нужно сниффер искать и смотреть, я не понимаю почему не срабатывает как задумывалось.
    Услышать бы разработчиков OL (как этим правильно пользоваться и как это устроено), в справке это не очень понятно описано.
    Последний раз редактировалось geotime; 15.03.2024 в 15:24.
    09.12.2013
    2,164
    А вы когда через OPC пробовали - у вас только эти два регистра были или сервер и другие регистры опрашивал?
    Сервер и другие регистры опрашивал и другие устройства на шине. Но там я же вручную сначала в один регистр записывал, потом в другой. Промежуток между записью был где-то 3-5 сек.
    +контроль связи
    +всегда 1 попытка (для контроля связи)
    +ST
    +автомат*
    включил разрешение для "один регистр"
    дождался связи
    выключил разрешение
    [возможно дождался "несвязи"]
    где-то 3-5 сек.
    включил разрешение для "в другой"
    дождался связи
    выключил разрешение
    Как понять что дождался связи? При записи числа в регистр "Write Protect" негде посмотреть оно записалось или нет, так как регистр объявлен Write Only.
    Единственное что я могу посмотреть изменилось ли значение в том регистре куда я пишу, и повторить запись.
    Я так пробовал, но результат такой же.
    Вижу в OL что команда записи равна 1 (счетчик увеличился) теоретически команда защиты от записи должна сработать . Далее взвожу другой флаг на запись значения в сам регистр , если при чтении значения из прибора и значение которое я пытался записать в него не равны, то повторяю (пробовал использовать Blink с разными периодами). Иногда срабатывает (редко), а в основном получаю не прекращающиеся попытки записи. Был бы флаг что запись в регистр прошла успешно- но его вроде нет. И еще по поводу связи - я же из расходомера постоянно считываю значения из других регистров. Собственно и хотел сделать запись только по изменению, а в остальное время только чтение т.к. есть и другие устройства (3 шт.) для чтения на шине.
    Последний раз редактировалось geotime; 15.03.2024 в 18:54.
    смотрите внимательно все окно настроек связи
    Если Вы имеете ввиду отслеживать "Статус" прибора - то он у меня тоже заведен на счетчик через триггер - но он не увеличивается. Могу предположить что устройство не отваливается. Или Вы имеете что -то другое? Подскажите133.PNG
    Последний раз редактировалось geotime; 15.03.2024 в 19:08.
    зачем счетчик?
    Да так то он не нужен просто уже не знаю куда копать (решил завести статус на счетчик) если был ли бы отвалы датчика то счетчик увеличивался. А что еще полезное я могу увидеть в настройках связи? Таймаут стоит 100 мс. Пробовал увеличивать но это ничего не дает. Да и счетчик (см. выше не растет). Я не отрицаю что может датчик какой то хитро сделанный и команды нужно как то по другому посылать или может нужно еще раз попробовать из OWEN OPC опрашивать ( возможно предыдущий результат был не корректен - "ПОВЕЗЛО" и нужно слать через определенный интервал). Заодно там можно посмотреть и обмен и тайминги.
    Последний раз редактировалось geotime; 15.03.2024 в 19:26.
    13,541
    Записав в регистр разрешение записи вы можете читать этот же регистр?
    Последний раз редактировалось melky; 16.03.2024 в 13:46.
    Он помечен как Write Only, но даже если читать из него там всегда 0. P.S. Даже если запись в него прошла.
  1. Мастер или слейв
    от AJR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 12:57
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  4. Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 05:40
  5. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
