Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК210-01 зависшие значения на каналах
    По умолчанию ПЛК210-01 зависшие значения на каналах
    Постепенно переходим с ПЛК304 на ПЛК210, появилась проблема - обычное подключенное устройство ТРМ200 через интерфейс RS485 (ModBus|RTU), при отключении питания (на ТРМ200), старые значения на каналах не обнуляются, хотя и появляется сообщение: "Шина не запущена, данные значения, возможно, не актуальны" и ошибка "responce_timeout"
    Вопрос: как обнулить эти зависшие последние значения в случае отключения slave устройства, либо обрыва связи по RS485?
    Последний раз редактировалось Armave; 15.03.2024 в 07:37.
    См. скриншот.
    Спасибо за помощь!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК210 IP адреса
    от GoodLuck в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 07:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 22:58
  4. ПЛК210 неправильные значения 485
    от asuyangpur в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 09:32
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
