Показано с 1 по 10 из 11
Тема: MasterSCADA 3 и postgresSQL
    По умолчанию MasterSCADA 3 и postgresSQL
    Может кто подсказать, где найти конкретный пример с реализацией обмена между MasterSCADA 3 и postgresSQL.Конкретно интересует, как сконфигурировать MasterSCADA 3 для записив SQL.
    Последний раз редактировалось Vit_U; 06.03.2024 в 21:52.
    Спасибо, все это я смотрел. Пробовал в MSSQL передавать данные в табличку, как описано в этом руководстве и во второй части этого руководства. Все получалось. Но дело в том, что при добавлении БД-коннектора MSSQL в МАСТЕРСКАДа в него можно вставить процедуру или функцию и соответственно передать значения в сервер. Возможно в Postgres как-то по другому передаются данные из МАСТЕРСКАДА. поэтому и хотелось бы конкретный пример.
    Вам нужно в PostgreSQL вызывать собственные хранимые процедуры?
    Пока что такое невозможно — функционал мало востребован и поэтому пока не реализован.
    Вы можете реализовать этот функционал самостоятельно через ФБ «Скрипт C#».
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 07.03.2024 в 09:41.
    Пока что такое возможно — функционал мало востребован и поэтому пока не реализован.
    Да, именно это. Из вашего ответа немного не понятно (Пока что такое возможно — функционал мало востребован и поэтому пока не реализован.) Может есть простенький пример, как это (Вы можете реализовать этот функционал самостоятельно через ФБ «Скрипт C#».) сделать?
    Пока функционал работы с PostgreSQL через пользовательские хранимые процедуры не реализован.
    Готовых примеров C# по данной задаче нет - есть общая документация по скрипту:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...pt_skript.html
    А примеры работы с posgresql можете найти в интернете:
    https://dzen.ru/a/YAWa3aOgjAlvVq42
    https://zetcode.com/csharp/postgresql/
    Для понимания - с помощью хранимых процедур пользователь может передавать в SQL сервер какие-то определенные данные проекта - то есть выборочно. Правильно ли я понимаю, что из этого следует вывод, что данные в PostgreSQL могут передаваться либо только целиком со всего проекта (когда настраивается хранение архивов не файловом архиве МАСТЕРСКАДА, а в SQL сервере), либо если надо передавать часть данных в SQL сервер (как это делается у других SQL серверов с помощью хранимой процедуры), то это можно сделать только с помощью скрипта?
    Да, с Postgresql пока только так.
    Подскажите еще один момент. Если все данные в виде архивов будут передаваться в SQL сервер (хранение не в файловом архиве), то их обработка возможна только МАСТЕРСКАДой или возможно их вытащить из сервера сторонней программой (например в виде табличек EXEL).
    Да, можно. Описание структуры БД в приложении
  1. ПР-200 в MasterSCADA
    от in37usd в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 12:54
  2. MasterScada
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 11:46
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 19:59
