Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterScada
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию MasterScada
    Доброго времени суток. В Scada поставил галочку "запрет использования некачественных значений", в OPC значение BAD, но скада их показывает.
    Какой у вас ОРС сервер?
    Пришлите скриншот.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    MasterOPC Unniversal Modbus Server.
    Попробуйте проверить на текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. Скачайте ее с нашего сайта
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    04.10.2011
    Уфа
    293
    На текущей версии всё нормально. Спасибо.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    На текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. работает нормально, но в сервере в запросах- то ничего нет-то появляются запросы, причём не из того устройства, а из других и каждый раз из разных.
    Может время ожидания слишком низкое? Пришлите скриншоты.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Попробую изменить время. Пока это выглядит так. Причём когда запускаешь сервер без скада-то всё нормально. А когда запускает его скада-то всё как выше.
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.90 Мб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось jus; 16.09.2013 в 10:58.
    На скриншоте который вы приложили ответов от устройства нет вообще - то есть МДВВ у вас просто не отвечает. Проверьте правильность задания всех настроек - адрес, скорость, четность, стоп-биты, протокол. Помните что после смены любых сетевых настроек МДВВ нужно отключить от сети и включить снова.
    Скриншоты лучше выкладывать в формате jpg или Png.
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  5. MasterSCADA
    от Игорь Киряков в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:03
