Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема MasterScada 3.13 и OPC Server for CoDeSys v2_0
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Проблема MasterScada 3.13 и OPC Server for CoDeSys v2_0
    На MasterScada 3.12 все работает , установили MasterScada 3.13(лицензия с ключом) и OPC Server for CoDeSys v2_0, не запускается opc-server, OPC-переменные не видятся , выдает сообщение об ошибке....
    Oшибка при попытке запуска OPC Server for CoDeSys v2_0 Ошибка при выполнении приложения-сервера.....
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Последний раз редактировалось wallera; 05.03.2024 в 12:53.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Поставил вот эту штуку ( ссылка https://www.simple-scada.com/downloa...le%20(x86).zip ) , было об этом упоминание где-то на здесь ФОТУМЕ и почему-то все заработало .....шаманство.....
    Последний раз редактировалось wallera; 05.03.2024 в 13:41.
    Это вроде обязательный компонент для орс серверов. Так что по идее все правильно.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Ну я почему-то этого не знал...век живи, век учись!
  1. ПЛК 160+OPC Server for CoDeSys V2_0+Master SCADA
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:55
  2. проблема с codesys getway server
    от White_neo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:58
  3. проблема с codesys getway server
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:44
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
  5. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Master SCADA 3
