Доброго времени суток.
У меня опять такой себе вопрос. Только не обсуждайте плз зачем мне так и лучше по другому. Мне нужно так. Есть ПЛК210-3. Есть гора параметров, которые нужно архивировать. Есть требование, что архиватор должен быть в отдельной комнате. Создал на ПЛК Modbus TCP slave, в нем набор регистров (комплект holding и комплект input (зачем два дублирующих комплекта? Нужно.)). Порт прописал 503. Запустил, прицепился OPC сервером, ЗАДАЛ SLAVE ID 255 (видел в видео этот прикол про контроллеры под codesys 3.5 SP16). Создал по паре тэгов под holding и input регистры, все работает ОК. Как в прошлый раз)))) А вот с настройками цепочки ПЛК-МКОН-МСД что-то затупил. Никак не могу прописать корректно настройки шлюза. То таймаут выдает МСД, то сетевую ошибку 10... Адрес 255 вбить не дает, в настройках МКОН нужен slave ID под modbus TCP slave, в инструкции от МКОН написано, сто он есть в мануале от устройства, скурил всю инструкцию от ПЛК и не нашел. Перебор в разных комбинациях адресов 1 и 16 тоже мимо. Может кто-то с таким сталкивался и поможет с настройками?
Заранее спасибо. Алексей
Ответить с цитированием
