Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    По умолчанию Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    Столкнулся с такой проблемой: требуется в owen logic реализовать кнопку сброса. Есть ли модуль или макрос который позволит при появление 1 на первом входе на выходе появится 1, при кратковременном появление 1 на втором входе модуля/макроса на его выходе появляется 0. При пропадании на первом входе 1 на выходе модуля/макроса остается 0.
    12,158
    Не можете решить ,потому что не можете или не желаете описать подробно простую задачу .Надо- есть один вход и два выхода (1 и 2) .При приходе "1" на вход на 1 выходе -то то ,на втором выходе то то ,когда на входе сигнал меняется с 1 на ноль ,то на первом выходе то то ,на втором выходе то то....
    13,480
    RS триггер почти, только при снятии R не должна появиться 1 на выходе если на входе S еще висит 1.
    типа перед входом S поставить R-trig
    12,158
    как я понял - первый вход соединить с 1 выход и первый вход подключить к ТР(длительность импульса сброса) ,выход которого на 2 выход .
    13,480
    выход у человека один, входов 2
    А далее думаю сами допилите как надо.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    13,480
    зачем так много элементов ?
    Pavel_
    Благодарю от всей души всё заработало
    13,480
    так не проще ? Это проверка звука или индикации ?
    • Тип файла: png trig.png (2.4 Кб, Просмотров: 75)
  1. Помогите начинающему
    от Артем Стамати в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 22:48
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  4. помогите начинающему!!!
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:01
  5. помогите начинающему
    от Evghenii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:45
