Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как редактировать архив MasterSCADA 3
    По умолчанию Как редактировать архив MasterSCADA 3
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, какой программой можно открыть для редактирования архив MasterSCADA 3? И где он, обычно, находится? Хочу его подчистить (удалить старые данные). И на будущее вопрос. Как лучше организовать удаление устаревших данных из такого архива в процессе работы системы?
    9,896
    Никогда этим не заморачивался, вроде этого и не требуется, в смысле, там указываешь максимальный объём архива, при его достижение перезаписываются самые старые данные, архив больше значения ограничения не увеличивается, насколько знаю.
    Это в MS4D так можно настроить, а вот здесь как - чего-то не припомню
    Если архивация идет в файловый архив - то его внешним ПО отредактировать нельзя. Если архивация идет в БД - то можно.
    Но делать так смысла действительно нет - нужно просто правильно настроить срок хранения архивов.
    Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
    Спасибо! А если я сейчас переделаю настройки сохранения, то файловый архив сократится автоматически? Или, все-таки, нужно программу написать соответствующую? И где хранится этот архив, чтобы хотя бы посмотреть его размер и прописать в конфигурации вменяемую величину?
    После запуска скада начнет постепенно его очищать.
    Подробно система архивации описана тут:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...arhivacii.html
    Посмотреть объем вы можете на вкладке Архив - раздел Текущее состояние.
  1. График и основной архив данных MasterSCADA 4D
    от b_aleks в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 15:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 13:23
  3. ПЛК 100 и архив
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 09:13
  4. архив из плк в плк
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:43
  5. архив
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:00
