Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 100 и архив
    По умолчанию ПЛК 100 и архив
    Всем привет: Есть три вопроса связанные с эксплуатацией ПЛК 100 в котором введён модуль Архиватор.
    1) Раз в сутки заносятся итоговые данные. Всё работает. Но произошёл глюк.ОРС сервер (универсальный (инсатовский)) никак не может считать данные за 9 число. Последние. С остальными данными проблем нет. С другого ПЛК за это же число скачивает без проблем. Не пойму где собака порыта. Вроде правильно их записал. В логе видно: друг за другом (по числам) данные скачиваются,- а доходит до 9 апреля и стоп.
    2) Некоторые файлы записанные в ПЛК. На всякий случай. Например - заархивированный проект (rar).См. вложение. Не удаляются через браузер. На другом ПЛК, точно такой же файл может без проблем удалиться. А на другом нет...Не понятно..как так?
    3) Подмодуль интерфейсного порта File OutPUT. Максимальный размер записи 320000. Файл Архиватора в виде текста. Это как я понял количество записей. А что подразумевается под одной записью? Текстовый символ? Текстовое слово? Предложение записанное в течении одной записи? или ещё что????????
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Может прошивки разные?
    Одна партия..
    Я в самом файле , где запись данных. Не нашёл никакого косяка. Думал может записал как то не так. Как в остальные дни. Нет. всё норм..ОРС связывается, скачивает день за днём, а на последнем спотыкается. На других ПЛК за этот день нормально. без проблем. Но такая же фигня была как то на другом ПЛК. В другой день. Я тогда как то не заострил внимания. А удалил через браузер файл с данными. Конечно архив потерял, но создался новый. А теперь понимаю: похоже есть какой то общий косяк. Надо понимание..отчего
    Вот опять. Произошёл сбой. Удалил файл архива. Через браузер. ПЛК при записи создал новый файл. Но он теперь не считывается Универсальным HDA OPC сервером Мастер Скады. И так всё через раз..то считывает, то не считывает..хоть кто то может что нибудь сказать? Как я устал уже от этих вечных Овеновских подвохов..
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Зачем все на чужие подвохи валить.
    Тут полно примеров с архивацией выкладывали.
    Все работает.
    Тут мне подсказывают, что файл с архивом неправильно записывается. Не так строки пишет. Я что ли его формирую? ПЛК его и создаёт..
    Интересно, а кто нибудь подскажет?
    1) Почему файл Date в подмодуле Архиватор нельзя переименовать? Перестаёт работать подмодуль.
    2) Почему не возможно удалить этот файл Date командой из библиотеки Syslibfile.lib. Только через браузер.. (с другими файлами такой проблемы нет)
    13,510
    проверьте количество знаков после запятой, если такие данные поступают. Может SCADA спотыкается на большем количестве знаков ?
    Если это происходит на разных ПЛК и в случайные дни. При этом программа архивации в ПЛК одинаковая.
  1. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  2. архив в ПЛК
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 07:35
  3. архив из плк в плк
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:43
  4. Не возможно скачать архив ПЛК+МВУ
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 15:00
