Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)
    На пастеризаторе вышел из строя радарный датчик уровня с выходом 0-10 В, в качестве мозгов стоит плк SIEMENS SIMATIC S7-1200 и панель Wecon. Дело в том, что аналогичного датчика нет и новый прибудет не скоро, а молока полные танки. У себя на складе нарыли поплавковый датчик уровня от Овена с выходом 4-20мА, начальство кричит, ставьте этот как хотите. В общем подключили Овенский датчик ко входу ПЛК через шунт - сопротивление 100 Ом(поставили его на клеммы минуса и аналоговый вход). Связались с программистом и по удаленке от калибровали этот датчик в программе, чтобы он показывал от 0 до 100% уровень в бачке. Хотели сначала изменить вход плк с 0-10В на 4-20 мА, но программист сказал, что все жестко привязано. И вот интересно кто-нибудь подключал так датчики и как я понимаю, если блок питания с запасом, то все будет работать без проблем?
    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.
    04.07.2015
    723
    Я вас понял, спасибо! Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.02.2024 в 05:35.
    Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?
    Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.02.2024 в 06:47.
    04.07.2015
    723
    Да, вопрос чисто теоретический.
    04.07.2015
    723
    Что интересно, таким образом уровень работает ничем не хуже, чем родной) Никаких скачков в диапазоне, все плавно
    Если задействуйте весь диапазон 0-10 или даже 2-10 В , то будет как Вы говорите "плавнее" в соответствующее количество раз ( в 6,25/5).
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg
    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))
    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.
    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)
Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В
    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.02.2024 в 10:45.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    9,695
    Чем же Вас макрос SCALE не устроил из менеджера компонентов, он и гораздо универсальнее вашего, в смысле, что Вы применили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2024 в 11:10.
    04.07.2015
    723
    Да, кстати есть в резерве ПР200 еще 2012 года выпуска с аналоговыми входами и выходами
  1. Датчик уровня поплавковый, подбор.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 05:56
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  4. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  5. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23
