Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Почему в симуляторе работает , а приборе нет
    По умолчанию Почему в симуляторе работает , а приборе нет
    Макрос для насосной станции: I1 вкл. постоянно, I2 сброс Q1 и Q2, I3 запускает Q1 и Q2 по очереди, в симуляторе в се работает , в приборе при повторном срабатывании I3 Q1 и Q2 срабатывают вместе. Очередность срабатывания
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл. и по кругу, подскажите пожалуйста в чем ошибка, почему в эмуляции все работает, а на приборе при повторном включении Q1 и Q2 работают оба, или почему включается Q1.
    предположу, что счётчик СТ1 в макросе не всегда сбрасывается, попробуйте заменить его на CTU и вход сброса R, включить от сухого хода
    У меня в эмуляции выходы даже в обратную сторону работали из-за счётчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 14:57.
    09.12.2013
    2,211
    А что в макросе делает блок ТР? Просто в симуляции длительность цикла 100 мс и ТР работает как RTRIG. В железе цикл будет меньше. Вход I3 чем управляется - кнопка или что-то другое, с фиксацией или нет?
    И не очень понятно такое описание
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.02.2024 в 16:00.
    Дребезга контактов и помех нет, попробовал на CTU заменить, не работает, каждый раз сбрасывает на 0 сухим ходом...,
    почему в эмуляции работает , а в приборе не работает
    СТ, TR, RS это кнопка с фиксацией, увидел пример и использовал, входа I2,I3 поплавки, I1 фиксированный выключатель, извините накосячил в описании
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.
    задача: при срабатывании I3 поочередное включение Q1 и Q2 и их отключение I2, попробовал увеличение цикла ТР не помогло,
    почему симуляция не соответствует работе на железе?, может есть другие варианты решения задачи?
    09.12.2013
    2,211
    Если я правильно понял, то можно так сделать
    Дребезг есть всегда, на любой кнопке, чтобы от него избавиться, ставьте R_Trig на входа. А вы даже толком не можете написать как схема должна работать.
    Зато уже утверждаете что эмуляция и железо по разному работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 08:21.
    Dimensy , Спасибо! работает, удалось и мою схему завести, поставил длительность 0 и сохранение состояния.
    9,928
    Чем же R-Trig(детектор переднего фронта) поможет при дребезге контактов?
    Мне кажется, это как собаке пятая нога!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 13:47
  2. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  3. Почему не работает TON внутри FB
    от RomanB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:28
  4. проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    от pavel72 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:27
  5. help! Не работает ReadIEEE32 c МВА8. Почему?
    от vch в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 10:33
