Модуль МВ210-212 в РЭ указано что "SS/Com" объединены внутри прибора, да именно "Внутри" не в схеме прибора, а внутри, в другом руководстве у вас фигурирует термин "Выбиратор", вы там себя нормально чувствуете?
Ладно хрен с ним вопрос собственно в чем- там же в РЭ на модуль МВ210-212 имеется странное послание с меткой "Предупреждение":- "Для одновременного подключения транзисторов типов n-p-n и p-n-p необходимо использовать разные источники питания", вопрос- каким таким образом можно подключить транзисторы разных типов к одному модулю при условии объединения "внутри прибора" потенциалов "SS"??? Или "Внутреннее объединение" к потенциалам отношения не имеет???
Другой вопрос по схеме подключения транзисторных датчиков к модулю МВ210-214, а именно: в РЭ указано что подключить можно только NPN, т.е вход почуствует только "-", при этом схема подключения с общим "СОМ" подразумевает подачу одного потенциала на "COM" и собственно вход и мне не понятно как вы добились того, что данная схема работает только с n-p-n, вы это специально делали или случайно так вышло???![]()
Ответить с цитированием
