Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Прибор перестал опрашиваться по Modbus
    По умолчанию Прибор перестал опрашиваться по Modbus
    Здравствуйте! Имеется вот такой прибор Remote LPC 0.2µm https://www.golighthouse.com/en/liqu...unters/remote/. Основной интерфейс работы RS485 Modbus ASCII.
    Настроил опрос всех тегов в OPC Server - все прекрасно работает, уже готовился сделать мнемосхему в MasterScada 3.13, но при повторном подаче питания на другом рабочем месте связь по Modbus пропала. Пробовал разные скорости подключения, менял преобразователь RS485-USB - все глухо.
    В режиме настройки прибора по RS232 через HyperTerminal связь есть, данные получить можно, но это не так удобно как из OPC Server.
    Знающие люди сказали, что прибор может накапливать статику и ему нужно заземление, хотя на корпусе нет клеммы заземления и заземляется он по сути от ПК.
    Могло что нибудь прилететь на RS485 и он отъехал в "электронный рай"?
    К производителю не обратиться из-за санкций.
    Могло что нибудь
    могло
    спалили свой порт юсб
    при повторном подаче питания на другом рабочем месте связь по Modbus пропала....хотя на корпусе нет клеммы заземления и заземляется он по сути от ПК.
    отсутствие гальванической развязки преобразователя приводит к выходу из строя подключённых устройств
    поддерживайте Российского производителя
    выход 4-20 цепляйте к ПР пр-ва ОВЕН и считывайте уже с ПР
    Спасибо за ответ! Видимо будем писать логи через Kitty по RS232.
    Устройство комплектуется преобразователем от производителя
    не производится в РФ
    Наш вариант прибора без 4-20 к сожалению
    ну вам подсунули такое же китайское дешёвое одноразовое. Один раз оно и сработало
    я про ПР
    где вы его взяли тогда?
    Не знаю, преобразователь фирменный, разведен под прибор с разъемом подключения RJ45. Связь пропала когда прибор работал целый день, затем был переподключен. До это его активно "тыркали" для настройки, подключения к жидкостному насосу...
    Communication Output Options:4-20mA Output or Modbus
    4-20 это опция или-или, наш вариант без 4-20
    ну вот все переподключения лучше делать в выключенном состоянии
    ну вот не выдержал
    наш вариант
    так вот и непонятно - где вы сейчас взяли досанкционный прибор и не использовали его ещё ни разу
    а он сканером модбас каким нибуль "пингуется" по его адресу? или вы его замучиили наглушняк?
    на эту тему не готов дискутировать/распространятся
    Не пингуется, родное ПО его то же не видит
    Твой, что на первой картинке, а 4...20 мА - на второй.
ID:	73474   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.02.2024 в 16:53.
    Мой который на первой картинке (левая картинка).
    Санкционку привозят из Казахстана, 99%.
  1. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 12:47
  3. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  4. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
