Показано с 1 по 5 из 5
Тема: НПТ 3 и ПР200
    По умолчанию НПТ 3 и ПР200
    Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
    НПТ подключил к пк, настроил термопару
    Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
    В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) jghukEYXLrs.jpg
    09.12.2013
    2,124
    А что конфигуратор НТП показывает?
    попробуй подать питание 24В на НТП-3.jpgНТП
    в место mA вход AI
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 31.01.2024 в 21:34.
    Либо не правильно подключён вход, либо в ПР200 не выставили диапазон.
    У НПТ есть диапазон измерений, смотрите в настройках конфигуратора, например -200 +800 град., его же надо забить в пределы измерений Токового входа,
    при условии правильного подключения самого входа 4-20 мА и концов термопары.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2024 в 22:45.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    То есть указали в ОЛ. Но я бы не поленился,вскрыл ПР 200 и убедился в том положении установлена джамперная перемычка.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
