Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кодировка cp855
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Question Кодировка cp855
    Доброго времени суток.
    Есть китайский принтер и он понимает кириллицу только в кодировке cp855. Мне нужно брать данные из удалённого MS SQL сервера, переносить в массив в контроллер, формировать единую строковую переменную из данных массива и через сокет отправлять ее на принтер.
    Каким образом можно конвертировать STRING переменную из cp1251 в cp855?
    Насколько я понял, OwenStringUtils, конвертацию в cp855 не поддерживает. Есть ли альтернативны способ провести преобразование?
    Ну брать нех код каждого символа и переделывать в нех другой кодировки. Возможно прокатит.
    27.01.2015
    13,950
    В состав прошивки наших контроллеров входит утилита iconv - можете попробовать использовать ее для вашей задачи.
    Вызов утилиты можно осуществить с помощью библиотеки CmpSysExec:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sExec_v3.0.pdf
    Также с помощью CmpSysExec можно вызывать скрипты на python - наверняка для него есть подходящий для вашей цели модуль.
    Пример работы с python тут:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ory_3517v1.zip
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Спасибо, что дали направление, куда следует копать!!!
    Судя по описанию утилиты iconv, она делает преобразование из файла в файл.
    А может ли она кодировать из строки в строку?
    Я, к сожалению, никогда не работал с файлами из CDS.
    Если не может, подскажите, где можно почитать по работе с файлами?
    27.01.2015
    13,950
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf (п. 4)
    Практический пример работы с iconv есть в этом проекте:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Спасибо большое за помощь!
    Буду делать через CAA File библиотеку.
    На будущее, очень хотелось бы иметь готовый ФБ для кириллических кодировок cp855 и cp866 в составе StringUtils.
    Текущее решение - это огромный "костыль".
    27.01.2015
    13,950
    Добавлю ваше пожелание в наш список.
    Подскажите, вам нужны эти кодировки только для работы с китайскими принтерами?
    Как часто вы с ними сталкиваетесь?
    Добрый день. У нас на предприятии всё чаще начинает использоваться китайское оборудование. В связи с этим взаимодействие с китайскими принтерами становится всё актуальнее.
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Поддерживаю Андрея полностью.
    Последний раз редактировалось NIMNUL; 30.01.2024 в 22:02.
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Что касается моей задачи, у нас целая линейка этих принтеров одной китайской фирмы и для всех нужно делать программную прокладку между принтером и базой данных. Было уже несколько похожих проектов и для всех нужно это решение.
    Кстати, раз уж вы добавили в список пожеланий эти две кодировки, то добавьте еще и KOI8-R, эта кодировка тоже используется в одной из линеек принтеров. Спасибо!
  1. Кодировка строки из MS SQL.
    от Алексей Владимирович Т в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 16:00
  2. Импорт списка тревог кодировка
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 13:25
  3. Кодировка в CoDeSys
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 14:55
  4. Портится кодировка
    от _Pavel_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 19:36
