Показано с 1 по 10 из 12
Тема: PLC210-12-CS проблема с установкой таргетфайла
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию PLC210-12-CS проблема с установкой таргетфайла
    Друзья , при установке таргет файла скаченного с сайта , в процессе установки возникают ошибки
    ругается на отсутствие библиотек , картинка ниже , подскажите куда двигаться
    27.01.2015
    13,808
    В современных версиях CODESYS пакеты надо устанавливать через CODESYS Installer, а не менеджер пакетов.
    CODESYS Installer - это отдельная утилита. Ее можно найти через меню Пуск - Все программы - CODESYS.
    Перед ее запуском нужно закрыть среду CODESYS.
    В 17 версии, все таргеты и пакеты надо устанавливать через Installer 1 Установка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2024 в 11:43.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    А у меня ее нет, что делать?
    Значит не правильно установили CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, тут видео как надо устанавливать, переустановите снова https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2024 в 12:23.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Да у меня SP14 patch3. его удалить? или по верх ставить?
    Разработанные на SP14 patch3 проекты будут работать на SP17 patch3?
    Последний раз редактировалось wallera; 27.01.2024 в 12:33.
    Можете оставить 14 версию. Они не конфликтуют.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Ух ,ща попробую .
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Все установилось, только по USB контроллер подключается к CODESYS 3.5 , а по LAN не видит контроллера .
    Значит у компа и ПЛК прописан IP из разных подсетей, сделайте одинаковые IP, в которых отличаются только последние цифры. Одинаковые шлюз и маску.
  1. Проблема с установкой библиотеки ПЧВ
    от super100 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 16:28
  2. PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20
    от VanoKing в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 12:22
  5. Проблема с установкой времени.
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:56
