Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сброс значение переменных при запуске пр102
    По умолчанию сброс значение переменных при запуске пр102
    Здравствуйте, такой вопрос
    пр102 управляется компьютером по модбас
    если какой то переменной передали значение 1 и допустим все перезагрузилось у пр102 при запуске остается 1
    можно ли чтобы при запуске чтобы эти значение не сохранялись
    а то до запуска программы в пк что то может сработать
    Обычно вопрос ставят как сохранить переменную. Сбросить можно так же, инициализировать при включении как 0 (записать в неё 0 при включении)
    Именно сетевые переменные, не вижу у них состояние при запуске. вот с ними такая проблема.
    09.12.2013
    2,211
    Вот пример установки безопасных состояний
    https://youtu.be/-gjHoICH55c?si=jVnmH3dFigbBwSzy
    Здесь пример инициализации 4 сетевых переменных при включении от Petera, если проставить в 4 блоках 1 Инициализация сетевых.jpg
    начальные значения 0, то при включении будет 0. Версия OWEN Logic 2.5.339
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2024 в 12:48.
    спасибо буду пробовать, отпишусь по результату
    У меня схожая задача. ПР100 запрограммирован как двухканальное реле управления освещением с автоматическим (от датчика) и дистанционным управлением. Хочу добавить блок сброса сетевых переменных на начальные (автоматическое управление). Пример от Petera у меня не работает. Может кто подскажет куда копать.
    9,928
    Делал вот такое для задания значения по умолчанию для сетевых переменных:
    Но подойдёт и для вашего случая, в смысле, будет сбрасывать сетевые переменные, если сделать внутреннюю переменную не энергонезависимой!
    Попробовал оба варианта. Почему то не получается. Прошу на примере сетевой переменной SA (Переключатель Автоматическое -Дистанционное управление) написать (нарисовать) код сброса на нулевое значение при отключении питания (и отключения сети). Фрагмент проекта прилагаю. Задача состоит в том, чтобы при ПР мог включиться в автоматическом режиме, даже если до отключения питания он был в дистанционном режиме. Освещение.png
    09.12.2013
    2,211
    Вот же вам показывали
    (вся фишка в линии задержки)
  1. ИПП120 и ПР102 - часть переменных не передаётся в ПР
    от Ворон226 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.05.2023, 15:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 09:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 19:39
  4. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
