Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Инициализация переменных при запуске ПЛК 150
    По умолчанию Инициализация переменных при запуске ПЛК 150
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    вопрос такого плана: Как в проекте CoDeSys сделать инициализацию переменных при первом запуске ПЛК? Раньше прогил S7-200, там есть служебный бит SM0.1 он устанавливается в TRUE при первом запуске ПЛК, а как сделать это с ПЛК 150?
    При обявлении надо присвоить переменным их начальные значения.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.08.2012 в 09:47.
    Это делается очень просто - при определении переменных:
    perem1: BOOL := TRUE;
    теперь понятно, спасибо. Думаю тема исчерпана..
    Есть уточняющий вопрос. Объявляю переменную:
    perem1: BOOL:=TRUE;
    После первого запуска программы она действительно =TRUE. далее в программе я меняю ее значение на FALSE. Выключаю питание на контроллере. После включения питания на контроллере perem1=FALSE.
    Мне же необходимо, чтобы переменная perem1 устанавливалась в TRUE после выключения / включения питания на контроллере.
    Это возможно сделать?
    Последний раз редактировалось corgo; 12.05.2014 в 17:53.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А Вы после выключения сразу же включаете? После отключения контроллер еще работает 10-15 минут, пока не разрядится аккумулятор. Попробуйте включить минут через 20.
    Еще можно в конфигурации вставить модуль Statistic. Там есть Power status, используя его значение можно инициализировать вашу переменную при пропадании питания.
    Последний раз редактировалось amn; 12.05.2014 в 19:02.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я деаю так ,Включаю переменную через R_TRIGER ,а уже этой переменной взвожу или сбрасываю нужные регистры.
    10,602
    вобще то есть в контроллере системные события, старт в том числе
    Уважаемый amn - огромное спасибо!!! это то, что нужно! Все получилось!
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Если можно про системные события поподробнее.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 07:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
  3. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  5. проблема при запуске трм133
    от newrom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 14:23
