Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК 310 Modbus/ нужна помощь
    По умолчанию СПК 310 Modbus/ нужна помощь
    Добрый день. Очень нужна помощь, сам не могу осилить.
    Панель Овен СП310 с Ethernet и датчик ПВТ100.
    в проекте панели формирую цифровой дисплей (адрес modbus 16, регистр 258, тип данных Dec)- замечательно все работает. отрицательные и положительные значения температур
    так же в панели запущен макрос :
    WORD t1=0; //PVT-100
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 258, 0, TYPE_WORD, &t1); //read 0x102
    PSW[350]=t1;
    и вот тут у меня возникает проблема.
    правильные значения в регистре PSW[350] только при положительном значение температуры.
    подскажите как мне реализовать это.
    4,197
    PSW[350]=t1;
    Вы в существующем дисплее поменяйте тип данных с Dec на Unsigned и увидите такие же значения как и в PSW350 из макроса.
    Тогда почему Вы говорите, что в макросе получаете неправильные значения температуры?
    все дело в том что тогда проблема начинается далее . С данной панели информация забирается на OPC Server . и это не решает мою проблему.
    удалось решить только вот так :
    short t1=0; //PVT-100
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 258, 0, TYPE_WORD, &(short)(t1)); //read 0x102
    PSW[350]=t1;
    только так удалось найти решение.
    PSW[350]=t1;
    Достаточно в макросе или в ОРС сервере изменить тип данных на INT вместо WORD и всё.
    В MasterOPC стояло и стоит - тип данных на устройстве INT16
    панель Слейв по ТСР?
    Мастер по RS ?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.01.2024 в 14:08.
    А если внимательно посмотреть, у вас скорее всего стоит UINT16, вот 0 регистр как UINT16 и INT16 1 INT16_.jpg
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  3. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 14:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
  5. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
