Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    По умолчанию Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    Вообщем такая проблема, необходимо реализовать сеть, состоящую из плк100, панели ип320 и двух датчиков, один температурный, другой температура и влажность.
    Соединение ип320 и плк100 идёт через RS-232, modbus-RTU, ип320 - master, плк100-slave. С этим проблем нет, далее подключает датчики, по RS-485, modbus-RTU, оба датчика slave, плк100-master.
    Возникает проблема, либо данные считываются только с одного датчика(с другого modbus выдаёт ошибку 81), либо считываются оба но постоянно проскакивает 81 ошибка. пытался изменить polling time, при определенном значении ошибки 81 не появляется но данные с одного датчика обновляютя раз в 5-15 секунд(для второго всё отлично). При подключении датчиков в отдельности всё замечательно работает, но при совместной работе вновь ошибки.
    Читал что это связано со схемотехнической ошибкой с плк и надо припоять резистор внутри плк, припоял - не помогло.
    Прошу вас помочь в данной ситуации или хотя бы разъяснить как это реализовывать, возможно я что то не так настроил. Или просто услышать основный настройки при таком подключении, например что конкретно означает polling time. Заранее огромное спасибо.
    слейвы по 485 надеюсь разные номера имеют?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    время для системы осталось сколько ?
    polling time - период запросов. В стандарте меньше 50..100мс обычно не очень. А вот как афторы разруливают приступы желаний соединицца - толи рвут все напрочь, толи "в очередь cу..ны дети, в очередь" - непонятно. Скорость обмена иногда тоже влияет. И чего за датчики-то ?
    А вообще лучше в syslibcom самому нырнуть поглубже разок, разобраться, и напрочь забыть такие проблемы.
    Слейвы имеют разные адреса(один 16, другой 247).
    Скорость обмена стоит 115200.
    polling time ставлю для 247: 50, а для 16: 200. тогда всё работает, но всё равно периодически проскакивает 81 ошибка и результаты с 16 обновляютя раз в 10 секунд.
    Уменьшаю polling time для 16 до 100: полуается что 247 - работает нормально, а 16 - постоянно в ошибке 81.
    "время для системы осталось сколько ?" - не понял вопроса
    датчики: 1) Адрес 16: расширение овен МВ110-224.2А
    2) Адрес 247: датчик температуры и влажности ДВТ-03.RS компании "рэлсиб".
    Где можно побробнее посмотреть про библиотеку syslibcom ?
    Пробовали менять скорость до 9600 или в Вашей сети есть еще устройства
    Поставил скорость 9600, стало лучше(но результат всё равно не удовлетворительный). А в чем причина такого результата, ведь скорость то уменьшилась.
    capzap спасибо.
    Последний раз редактировалось Игоррр; 14.07.2011 в 10:01.
    А частотников рядом с Вашим кабелем случайно поблизости нет. Причина более устойчивой работы в лучшей помехозащищенности
    Всё на столе лежит никаких частотников не наблюдается.
    Ну малоли помех бывает, работайте на маленькой скорости, можно еще снизить скорость путем опроса каждого прибора в разные циклы контроллера, кейсом или ифом
    Нет, дело не в скорости, при любой скорости возникает задержка порядка 5 секунд.
