Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подбор датчика для дымовых газов
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Arrow Подбор датчика для дымовых газов
    Добрый день знатоки!
    Собираюсь делать дома "умный дом", и встал вопрос о выборе датчика для измерения тяги в дымовой трубе в камине. ( не надо говорить нужен он мне или не нужен, и что просто расчитай трубу и т.д. ), соответственно есть нужда измерять вакуум и возможное давление в дымовой трубе, предположительно +- 80 Паскаль ( в этих пределах ). Так как с Овном на работе работаю со всеми приборами и контроллерами, то и дома хочу собирать на оборудовании Овна, но вот какой именно датчик подобрать - не пойму. Подскажите какой лучше. Спасибо.
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
    Аргумент про Овен конечно тот ещё. ))). С каким выходом нужен? Могу порекомендовать, работает без нареканий, с индикацией.+-125Па, +-250Па Но не Овен. Но дешевле предложенного выше.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.01.2024 в 07:10.
    Согласен - для себя, домой, да ещё для такого параметра - это неоправданно дорого
    Я РЭ не смотрел на Вами предложенный, овеновские датчики вообще не использую. Могу ошибиться, но он вроде как только избыточного давления. Человеку нужен диапазон и избыточного и разрежения. Я ставил на котел ТТ 500 кВт- ый лет пять назад, нормально работает в паре с ПЧ дымососа. Выход 4_20 ма. Диапазон -250+250 Па. Есть и -125 +125. Рабочее, все верно у него в районе -80;-100Па. А для дома оно и вообще не нужно. Если уж зудиться, есть стабилизаторы тяги, механические , это для котлов.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.01.2024 в 08:38.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Было бы интересно узнать Вашу рекомендацию. Да, выход нужен 4-20 мА, забыл указать
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    спасибо, но действительно для дома дорого такие ставить
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    не не не, механике я вообще не верю. Да и мне надо сигнал в "умный дом" загонять потом
    Я Вас и не призываю ставить, бытовой котел, и тем более камин, прекрасно работают без всего этого. По датчику в ЛС написал
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Если в дымоходе камина нет шибера, то Вам лучше мерять дифф. давление между помещением и улицей.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. ПОДБОР датчика уровня ПДУ
    от umpa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 14:48
  2. Подбор датчика для термошкафа
    от U-M в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 13:24
  3. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  4. Подбор оборудования для диспетчеризации газов
    от Megavoltik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 12:44
  5. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02
